холостой ход
jawa
Привет! Имеется авто,под чудесным названием ксара Пикассо, 16 клапанов, 1.8 бензин , 2001 года.Есть проблема с холостым ходам.При выключении передачи (иногда) холостой остается таким как и при движении,то есть при переходе на нейтраль авто держит обороты примерно те что и на скорости.Очень часто при заводке на холодную обороты поднимаются и держаться в районе 2500-3000,а потом резко падают до рабочих 750.Иногда машина себя ведет вполне одыкватно,то есть холостые не зависают и при холодном пуске плавно опускаются по мере прогревание и начальные тоже небольшие примерно 1500.Компьютерную диагностику делал 2 раза,ошибок не было,все датчики работают исправно.Предложили начать с регулятора холостого хода.Менял его с заведомо исправных авто и разборки взял 3 шт,результата положительного неполучил.Вообщем дроссельная заслонка чистая,регулятор менялся,ошибок явных диагносты не нашли.Я задумываюсь ,а может дело в ДПДЗ ?
Это делается приблизительно так: Подключается сканер, заходим в параметры и смотрим  какие параметры не в норме при неисправности. Чтение ошибок и диагностика это немного разные вещи.
Олег13
тут много вариантов, такое бывает и даже из-за броне проводов, как было однажды на мазде и если такое часто происходит, то правельно передомной написали, заедь на диогностику когда прыгают обороты там все покажет если диогност знает свою работу, а методом тыка долго мучатся придется biggrin
автоэлектрика
jawa
Этот недуг появляется время от времени.Соответственно я не могу словить этот момент и ехать на сто.Хотя один раз было такое ,что вовремя диагностики обороты приподнялись и на мониторе отобразилось что двигатель перешел с режима холостого хода, в режим когда дроссельная заслонка открыта.Хотя ее не кто не открывал.
Так у Вас какая педаль газа трос или электро?
jawa
трос
jawa,  тебе 089 сказал насчет НОРМАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ так что незаморачивайся и ищи нормального диагноста
jawa
Добрый день всем. Нашел одну из возможных причин зависание холостого хода. Был треснут впускной коллектор,я его склеил! Катаюсь пару дней пока без зависонав. Но я снимал ДПДЗ, как мне теперь быть? Там раньше была лаковая метка,теперь ее нет,я его немагу поставить точно так как и был. Есть небольшой люфтик в под крепление датчика,так что он зажимается по-разному,люфт 2 мм. Его смещение очень влияет на работы ДВС и холостые.
Не страшно. Главное , чтоб не болтался. Адаптация заслонки приводит к определению начального положения дросселя.
jawa
Но почему тогда, когда я его зажимаю в разных положениях. ДВС немного по-другому работает, например на холостых,они могут стать больше или меньше.При заводке на холодную тоже по-разному. В зависимости от положения датчика , начальные обороты могут быть больше или меньше.
Не упускайте из вида обучение ЭБУ холостому ходу (адаптацию).
Ставте как Вам нравиться. Со временем  или через комп "мозги" установят, как прописано по программе.
jawa
Получается что ЭБУ само адоптируется со временем? А что значит через комп, на деагностику надо ехать?
Да. Или - второй вариант -
Попросить сделать адаптацию.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 11.01.2015, 11:51
jawa
Ясно,спасибо!
SHASHA
Доброго времени суток всем!Не стал новую тему открывать но ситуация такая же примерно,с оборотами бардак,то все гуд то пипец.Пробовал перепрошивать и и датчики менял провода свечи диагностика все показывает чётко а время от времени начинает вот так троить. Авто ваз 2115 2006г.подскажите пожалуйста что нибудь! За ранее спасибо всем!
