разблокировать автосигнализацию Шархан7
riko6543
После замены лечинки замка зажигания (а.м. kia rio 2), сигнализация (шархан7) не снимается с охраны, т.е. не реагирует на кнопку 2 брелка комутатора. Подскажите пожалуйста, как разблокировать сигналку, чтобы доехать до сервиса. Реле блокировки двигателя на замок зажигания НР
riko6543, а на остальные кнопки реогирует что ли. попробуй перепрошить брелки может связь потеряли с блоком  или перезапустить сигналку всю сняв с нее на несколько минут питание или скинуть на заводские установки а если надо просто завести тем более вы знаете что заблокировано просто снимите реле и поставьте туда перемычку заводите и езжайте куда вам надо
riko6543
Большое спасибо за помощь, снятие напряжения не к чему не приводит. На реле зажигания 4ре клеммы: 85, 86, 87, 30. Какие перемкнуть?
Сообщение отредактировал riko6543 - Четверг, 08.01.2015, 17:41
Цитата
Какие перемкнуть?
30 и 87! В вашем случае возможно сига потеряла пульт из вида , то есть его нужно будет повторно прописать.
Нажать длиттельно 3-5сек закрыть/ открыть и востановить синхранизацию брелка.
Добавлено (08.01.2015, 23:21)
Или использовать способ (согласно инструкции) аварийного снятия с охраны.
