Пропал ближний и противотуманка ВАЗ-2112 2004г.
Many
Всем привет! Вопрос в следующем: ВАЗ-2112 с правой стороны пропал ближний свет фар и противотуманка. При том что габарит и дальний свет фар работает, лампочки менял, предохранители менял на новые и менял местами с рабочими не помогло, подскажите пожалуйста в чем причина? Заранее спасибо!
На разъеме фары проверьте контрольной лампой вообще что нибудь приходит или нет. Если была в аварии смотрите жгут который идет по усилителю бампера.
Сообщение отредактировал Fire - Пятница, 16.01.2015, 04:20
Gustavo89
Так же рекомендовал бы глянуть массу.
Добавлено (27.01.2015, 19:35)
Проверь есть ли питание на фаре с помощью контрольки на сером проводе, если есть то тогда смотри фару, если нет тогда нужно проверить на разъеме ш3 (3 конт ) .
Прикрепления: 4605166.jpg (69.3 Kb)
сечик
Цитата kolobok161rus ()
если нет тогда нужно проверить на разъеме ш3 (3 конт)
или    легче всего на преде  F12
