сгорела катушка зажигания альфа ромео 164 2,0 твин спарк
ogonec
31.01.2015
вопрос таков сгорела катушка зажигания т.е не вся 2и3 работает 1и4 по нулям,купил новую поставил поработало минут 20 опять пошел дым с 1и4 2и3 работает ; какие причины её вылета подскажите пожалуйста ,а то катушка не из дешевых
06.02.2015
Дефект катушки, неисправность эбу.
Олег13
06.02.2015
как сказал Fire, дефект и есть вариант что нагрузка больщая с катушки провод и сами свечи не воротят? и вопрос Fire, а эбу каким образом? управление(-) к кз катушки не преведет, на неодекватную работу или отсутствие работы согласен, а спалить катушку эбу как? (не прикол просто профессиональный вопрос)
автоэлектрика
07.02.2015
Если в эбу перегорит транзистор и пойдет постоянно минус, катушка долго не выдержит.
07.02.2015
Fire, согласен на все сто процентов уже не раз перепаивал ключи в мозгах по такой причине и соотвественно замена модуля
Олег13
07.02.2015
Fire, есть идеи по поводу моего вопросу косаемо света и простого реле на основе радио деталей, а насчет постояного управления на катушку согласен норм сам еще с таким не сталкивался обходило как то
автоэлектрика
08.02.2015
ogonec, эбу в ремонт однозначно+ замена всех ключей(еще вариант пройдись по жмуту может быть перетир или после аварии) и кстати на диагностику ездил?и что порасказывали если ездил?
08.02.2015
Выход минуса от эбу можно проверить диодной контролькой( при запуске пульсирующий) , плюс должен быть постоянным после ЗЗ. Лампой мерять не советую но допускаю до 3w.
