Стеклоподъемник
Егор1980
14.09.2012
Не поднимается стекло. стеклоподъемник его опускает, а поднимать не хочет. Как поднять принудительно????????? Помогите!!
mummy87
14.09.2012
Откручиваешь стекло от стеклоподъемника и поднимаешь вручную под стекло ставишь брусок или что то вроде того
Dimm
15.09.2012
В моей практике было 2 таких случая. В одном поставил брусок(трос слетел и перекрутился, клиент спешил, ну я и воткнул ножку от старого кресла). Через неделю клиент позвонил, сказал что все отлично держится :-D Во втором испортилась кнопка подъема стекла(блок кнопок впаян в печатную плату) Отсоединил провод от привода,поменял полярность поднял стекло, провод выдернул, опять клиент попался торопыга :-D ,сказал что у него кондер есть, стекла опускать не надо.
15.09.2012
КАКАЯ МАШИНА ? открути само стекло ипопробуй как оно ходит по направляющим если туго подрихтуй или посмотри штоб резинки стояли на местах.слабое место уголок возле зеркала.и попробуй пролить резинки вд40 бывает помогает.и на всякий случай разбери моторчик может щетки убитые или ламели
Сообщение отредактировал grabovski - Суббота, 15.09.2012, 09:48
godisdead
16.09.2012
ага машина то какая есть стеклоподъемники с памятью, там надо их обучать
vecher58
16.09.2012
если стекло опускается то с мотором скорее всего все в порядке, нужно разобрать кнопку и посмотреть контакты, если все в норме, то смотрим проводку в районе перехода кузов-дверь.
