Помогите разобраться
valera1968
23.12.2015
Мне посоветовали иридиевые свечи на мой авто ХС90 двигатель В5254Т2 иридиевые денсо IK20 зазор там стоит 1.1(Я их уже купил) и в некоторых каталогах тоже идут эти свечи,но ближе к оригиналу платина денсо PK20PR-P8,и у них и у оригинала зазор стоит 0.8.И вопрос-играет ли роль в этом случае зазор и какие могут быть последствия от эксплуатации свечей с зазором 1.1.Может просто зазор поставить 0.8
Сообщение отредактировал valera1968 - Среда, 23.12.2015, 20:03
23.12.2015
valera1968, при большом зазоре плохой пуск большой расход топлива.
mongol91
23.12.2015
фишка иридиевых свечей в меньшей зависимости параметров мотора от величины зазора и снижение скорости износа свечей, единственное "но" состоит в том, что при увеличении зазора необходимо большее напряжение для пробоя искрового промежутка, следовательно происходит увеличение напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания, а это чревато последствиями. в данном случае необходимо, сугубо моё мнение, устанавливать зазоры рекомендуемые заводом изготовителем двигателя, то есть 0.8 мм.
valera1968
24.12.2015
Я вот что думаю-производитель Денсо говорит что на иридиевых свечах с зазором 1.1 искра такая же как и на платине с зазором 0.8,не будет ли тогда искра меньше чем на зазоре 0.8,если я поставлю на иридиевых не 1.1 а 0.8?
24.12.2015
Повторяю то что пишут это на 90% РЕКЛАМА,а цена....Почитайте еще раз мой предыдущий пост,а не ходите по кругу.Вы что верите что там действительно ирридий?что он что то дает?что он не слетит после первых тактов работы мотора?Скажите сразу купили дорогую фигню,и не знаете куды её деть,и выкинуть денег жалко?,еще раз повторяю не читайте рекламу производителеи,читаите умные книги а то как из прикола.. ИЗДЕЛИЕ ПРИЗНАНО МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ.(А ниже маааленькими буковками---международная ассоциация по одобрению ПРИМЕНЕНИЯ изделия,была создана для для признания ПОЛЕЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ данного изделия при поддержке производителя изделия),поставьте магнитик на топливопровод для экономии топлива,залеите присадку в масло и топливо для повышения моторесурса мотора... И да повесте лазерный диск на лобовое стекло чтобы милицейский радар неловил вас...
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 24.12.2015, 19:40
valera1968
24.12.2015
Что бы не выкидывать свечи,поставлю зазор 0.8 и покатаюсь,а там видно будет.Спасибо всем за советы.
