Тойота прадо 120-генератор ли
Dart380
Доброго дня! Помогите решить мою проблему! Тойота Прадо 120 3л. дизель с мотором 1KD-FTV, троит и не отвечает на газ, когда подключен 4х контактный разъем, при этом чек не горит. Как только разъем снимаем мотор работает как часы, но нет заряда.
Dart380, какой именно контактный разъем ? от чего именно ? их тысяча этих разъёмов в машине. как вы думаете на ваш вопрос кто то коректно сможет ответить ?
Проверить осцилогрофом выход + с гены на наличие пиковых бросков напряжения,тестером такое не проверить,а процесор управления подвисает,проверить массы на двигатель,проверить сам генератор,без реле(доп. диоды,якорь,обмотки),только после этого замена Р.Р. попадалось мне хоть и не на прадо,коротыш(из за грязи?!)диодного моста генератора.
Добавлено (19.02.2016, 20:51)
А чек может и не загоратся но ошибки в памяти будут.
Сообщение отредактировал Андреи - Пятница, 19.02.2016, 20:49
Dart380
Разьем с генератора
В сети на заведенную сколько вольт?
