ошибка1510 на матизе 0.8 2005 года неисправность реле
гоша
$IMAGE1$Машина заводится не очень, прогревается, едет, но через час при длительной езде на скорости 60-80 км/ч загорается чек .
При диагностики ошибка 1510 неисправность выхода главного реле. Что за зверь ,помогите, как укротить.
Прошу Вас проникнуться  и помочь . Заранее благодарен .Георгий
Это дэу сколько фишек,контактов,блоков,реле столько и неисправностей,после чего пришла?,предыстория имеется?.Я бы для начала с иммобилайзера фишки посдергивал-поставил,с ЭБУ моторного то-же,посмотрел расположение Х реле(это пробивается ошибка по нему,оно главное реле),оно может звенит в работе,пропаять,контакт почистить,тем более если сборка Российская,поменять местами одинаковые релюшки отметив что где было,из за плохого предохранителя у которого контактные ножи из алюминия такое может происходить,контакты то в самом блоке предохранителей как минимум медь,вот и тоже вариант а ведь сколько гема может быть особенно у людей увлекающихся мойкой под капотом...
Добавлено (10.04.2016, 22:41)
И вообще это может и не в реле дело,чем диагностировали?
вы какое-то фото прикрепили?
гоша, кто вам диагностику делал тот и пусть покажет где это реле стоит.
Фишку ЭБУ передернуть и смазать.
Абсолютно согласен, был матиз после ремонта головки мастера забыли вакуумный шлангочек на дроссель одеть . Так что побольше бы конкретики.
Главное реле находится в подкапотном блоке предохранителей (на фото реле К2)
Прикрепления: 2987452.jpg (72.3 Kb)
