SEAT Vario неисправность блока управления климат-контроля.
Оставила под вечер такую тачанку.Может попадалось с таким глюком.
Признаки,включается само на малой (1) скорости при включении зажигания,не реагирует ни на какие кнопки,ни регулирования температуры ни оборотов вентилятора ничего,еще что характерно магнитолла то-же не але,температуру на дисплее то-же не показывает,просто прочерки.
Фото прилагаю может кто вспомнит этого зверя.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 12.06.2016, 00:15
Прикрепления: 7685319.jpg (185.8 Kb) · 4823383.jpg (175.6 Kb)
Решено,почему то когда нет связи с блоком управления климатом(частично интегрирован в магнитолу)при включении зажигания само собой включается вентилятор отопителя,т.е. когда отсоединяешь блок включается 1-я скорость вентилятора.При включении магнитолы слышен свист(цикличный)регулировкой громкости не убирается это говорит о будущей неисправности климата,первый свисток так сказать smile  .Вырвал признание у машино/водительницы после пыток   smile
Решение как минимум замена малогабаритных электролитов в обвязках микросхем а в идеале всех какие найдете на плате,кстати заодно и по питанию пройдетесь.
После передергивания фишек с этого блока появляется управление климатом,но после нескольких минут включенного зажигания вновь становится на первую скорость,связи нет...СВИСТ собака кстати не куда не уходит.
Так что коллеги отдавайте на ремонт электронщикам,или заказывайте новую,не факт что при установке Б.У.шной у неё не возникнет этот гем...А платка кстати то довольно левая
Прикрепления: 1373210.jpg (227.2 Kb)
а может просто не пропой ? раз при передергивание фишки все появляеться.
Скорее конденсаторы, т.к. при передергивании а не шевелении разъема.
