  • Страница 2 из 3
  • 3
Замена (разгрузка) штатной проводки дальний ближний.
Когда светят пластик греется?Значит уже не новые,хотя и на первый взгляд прозрачные,так и амальгама,мутнеет,я такие предохранители ставлю на вентиляторы,мощный свет,лебедки итп,колодки под них продаются но откровенное г-но я покупаю отдельно металические клемы вот такие
Прикрепления: 2661460.jpg (35.5 Kb)
Андреи, заказываеш откуда или у себя в магазине где то преобретаеш?
Да у нас продаются и такие и стандартные на 6.3 мм,также продаются и готовые колодки и в пластике,и на керамике,последние после замены и опресовки/пропайки провода можно использовать,а вот в пластике.  poor
Кстати такие в металле хорошие а вот которые с пластмассовой юбкой типа таких poor .
Прикрепления: 8499925.jpg (5.8 Kb)
Viktor80
Я использовал для предохранителей вот такие клемы:
Колодки под них тоже соответствующие, фото не нашел.
Прикрепления: 8922322.jpg (1.05 Mb)
Hundai Sonata-1. 1991-1993 года 2.0l, 16i, без ABS.
Нет у нас таких нет,а такие клеммы которые я выше описал использую без колодок,термоусадка,или изолента "Псевдошелк".А Maxi предохранители нашли?
а я все это заказываю на чип и дип. там каких только нет. сразу беру разных штук по 200. и голова не болит.
Не я оптом не беру,расходится как горячие пирожки,и куда непонятно,вот есть и как по Вини Пуху,"то его сразу нет"
Алексей КУДА НЕПОНЯТНО уходят,а вот деньги ясно откуда,из кошелька.Я не жадный,я бережливый,когда покупаешь для определённого авто,на определенную работу,нормально,ясно куда ушло а когда коробочку или пакетик,смотришь,смотришь на него а он всё меньше,меньше и тут бум осталось пару шт.и как всегда не пары sad психология  smile
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 12.07.2016, 18:14
если расходяться да еще и как перожки это хорошо. значит работа есть.
Viktor80
Нет таких не нашел есть похожие но без ребер(потоньше), пока держаться . А прозрачные говно, поплавились особенно общий на плюсе angry .
Виктор ты имеешь в виду предохранители Maxi прозрачные плавятся,а на разборке взять?
преды просто так не плавяться. или номинал не тот стоит или плохой контакт.
Ещё как плавятся некачественные.
Вот такие обычно фиговый пластик алюминиевые ножи а так как ножи с нитью ПОЛНОСТЬЮ АЛЮМИНИЕВЫЕ вот и греются можно надфилем проверить качество предохранителей.
Вот получше
И вот хорошие.
Вобщем те которые литые плохие а где с окошками хорошие,причем окошко может быть и сверху.
А самые хорошие не литые а как бы заклёпанные пластиковыми клипсами типа DAF.
Прикрепления: 2131480.jpg (8.9 Kb) · 4729528.jpg (40.6 Kb) · 3580592.jpg (25.4 Kb)
Кстати вчера на WV-T-4 ставил ПОЛНЫЙ комплект для увеличения освещенности,во первых до ламп доходило 10.8 вольт,во вторых при переключении на дальний ближний тух,поставил 2 реле,с 2-мя предохранителями,и диодом для поддержки Бл. св. вместе с даль.св.,все это возле АКБ,плюс замена фишек ламп на керамику,так как сами лампы вместо 55/60W поставил 90/100 да еще и "синие" колбы,закончил когда стемнело,когда тестировал и ставил на стоянку увидел в самом конце стоянки наш кот срал,ндя помог я ему обгадится smile все пропаивал,флюс после пайки смывал,клиент конечно вложился хорошо но это того стоило.
ну насмешили млин. я такие наборы вообще за преды несчитаю. очень хорошие преды я очень ими давно пользуюсь и доволен это фирма
вот такие они чуть чуть матовые. вообще класные преды.
Прикрепления: 0936851.png (318.0 Kb) · 2031926.png (318.0 Kb)
  • Страница 2 из 3
  • 3
