Стклоподъемники Опель Корса 2008 3-х дверный
sansey
02.08.2016
Нет управления стеклоподъемниками и внешними зеркалами заднего вида. Куда копать?
02.08.2016
Питание хотя бы есть?Я имею в ввиду +юс на кнопках есть?Предохранители смотрели,бывает проверяют целостность предохранителей снятием оных,а куда пихают не видят, лампочной контролькой проверять надо,тестер,LED-индикатор не канает.
sansey
02.08.2016
Питание проверял на разъеме приходящего жгута к двери. Силовое питание есть. Предохранители все рабочие. После включения замка зажигания ничего не происходит. На разъеме не появляется питания. Вся проводка целая, обрывов нет. У меня нет схемы на эту машину, и нацти не могу. А то что нахожу к данному авто не подходит.
02.08.2016
Должно при включении зажигания на черно/желтом проводе проявляться +юс он есть?Силовой понятно есть,а всё остальное в авто работает?
02.08.2016
Вы проверяли питание на жгуте в салоне?Или на самом жгуте в двери,может провода в гофре перехода кузов/дверь.Вы искали схему стеклоподъемников и управления зеркал на корсу? Может стоит посмотреть на вектру например С?Может она подойдет?У меня только по моторному. Скачайте программу Opel TIS,там есть всё.
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 02.08.2016, 21:59
04.08.2016
чет не поиму то пишите на разьеме есть питание а то пишите нет его даже при повороте ключа ?
04.08.2016
О Алексей появился,что отпуск закончился,давно видно не было,впрочем как и остальных.
04.08.2016
да нет. я сюда каждый день захожу. ток просто молча.
