бмв 520
sumrak
23.10.2012
здравствуйте . помогите советом на панели приборов загорелся значек емл машина перестала тянуть и плохо заводиться,ездил на диагностику показывает электронную ошибку с чего начинать копать???говорят попробовать поменять блок ЭБУ так ли это???
23.10.2012
sumrak, ошибка (код или цифры) конккретная?
sumrak
24.10.2012
я код не знаю листок с диагностики у них,заказал блок ЭБУ если он не поможет даже не знаю что потом делать(Добавлено (24.10.2012, 08:41) --------------------------------------------- я читал что может быть за термостата,честно я уже не знаю что делать машина по зарез нужна
24.10.2012
sumrak, листок диогностический должен быть у вас. Не зная кода ошибки, годать можно сколько угодно. Термостат не причём.
sumrak
24.10.2012
ребята,возникла другая проблема!вчера вечером еле доковылял до дома,снял ЭБУ,почистил разъемы утром поставил обратно и заменил расходомер,она вообще перестала заводиться иногда только схватывает,при этом горит лампочка безина, налил 10 литров до этого бензина было 0.В чем может быть проблема???
25.10.2012
sumrak, проверь бензонасос, может не качает.
sumrak
25.10.2012
снимал свечи сырые,и искра естьДобавлено (25.10.2012, 17:35) --------------------------------------------- может быть за ЭБУ?
25.10.2012
sumrak, поставь свечи сухие и попробуй завести. Проверить давление топлива(слабое), импульсы на форсунки и искра есть-эбу не причём.
sumrak
25.10.2012
как давление проверить?
25.10.2012
sumrak
28.10.2012
спасибо, буду проверятьДобавлено (28.10.2012, 14:22) --------------------------------------------- сегодня поставил новый блок ЭБУ машина вообще не заводиться в чем может быть причина?блок б.у.но идентичен старому,надо ли его прошивать?
mummy87
29.10.2012
наверное потому что этот блок привязан к другому иммобилайзеру и твой с этим не связывается
sumrak
31.10.2012
сделал
25.12.2012
ребята помогите отказал центральный замок дворники стеклоподемники и освещение салона при открытых дверях при этом зажигание и все остальное работает идеально был у электриков проводка вся в норме жду ответа заранее спасибо
26.12.2012
ищи под задней сидушкой все преды по салону там .иподорви ковер пройдись по приходящей силе наней предохранитель в термоусадку запакован провод сечением около 6 квадрат .ориентир изгиб с под сидушки_ салон
