замкнул плюсовую клему акб на массу ВАЗ 2110 1,5 16кл
Андрей Владимирович
ВАЗ 2110 1,5 16 кл. случайно замкнул плюсовую клему аккумулятора на массу при заведенном двигателе!!!, результат: движок заглох. Отключил зажигание, померил бортовое питание на клемах АКБ 12 вольт, на генераторе 12 вольт, в блоке предохранителей на красной колодке и остальное питание всей бортовой сети 6 вольт. При отключенном зажигании горит лампочка давления масла, при включении любого потребителя (салонное освещение, нажатие на педаль тормоза и т.д.) питание на колодках блока предохранителей падает почти в ноль, на АКБ в то же время 12 вольт, двигатель заводится на пару секунд и глохнет.
сам с электрикой на "ТЫ" но был бы рад если кто оперативно поможет...
с уважением Андрей Владимирович
Подайте на прямую + на З.З. соплёй на время если питание везде восстановится, идите по цепи и найдёте где теряется.
Андрей Владимирович
[quote=089]Подайте на прямую + на З.З. соплёй на время если питание везде восстановится, идите по цепи и найдёте где теряется.[/quote]
спасибо, была такая мысль, но побоялся сжеч что нибудь еще, попробуую конечно ваш вариант, для начала промерею ампераж во всех вариациях...
Где-то масса отгорела, возможно в МБ.
Андрей Владимирович
[quote=Гость]Где-то масса отгорела, возможно в МБ.[/quote]
вы правы, именно так, когда прозванивал МБ, массу брал на корпусе авто, переключился на клему минус оказалось 12 вольт есть на блоке, померил сопративление клемы и массы кузова, выявил окисление между кузовом и клемкой массы (провод который идет от клемы АКБ на кузов)
спасибо всем!!!
замкнул на генераторе + и - , не заводиться с ключа.на панели горит предупреждающий красный восклецательный знак.помогите плиз.на прямую заводиться.
Dimm
Напрямую это как? Сделайте замеры напряжений -акб,генератор,мб,зз.
Здравствуйте. Такая ситуация: Утром собрался по делам, на улице -36, ночью машина регулярно прогревалась, завелась с пульта сигналки, вышел, стоит чувак, решил помочь и прикурить его. С одной стороны на + нет краба, прижали , провод заискрился, моя 10ка заглохла! Стартер крутит но не схватывает! Ни как завести не смог!(( Что происходит и что делать? Подскажите пожалуйста пока машина не замёрзла!
замкнул + об массу поворачиваю ключ зажигания загопаеться панель но стартер не крутит что делать предохранители под рулем целые все
Проверить преды возле ЭБУ.
vovan
а что такое МБ. и вот у меня случилась подобная история,как у Андрея Владимировича только у меня плюс ко всему ещё и реле зажигания щёлкает в периодическом режиме. клему не акб накидываю сразу же работает регулятор хх.
не подскажите что может когда машину глушишь генератор зарядку на акамулятор не выдает и она не заводится в чем причина генератор рабочий
Гость, аккумулятор проверь
