Утечки тока Suzuki Grand Vitara 2010 г.
melnikovap
Добрый день.
Мультиметром замерил утечки тока (см. прикрепленной видео) с включенной сигнализацией.
В процессе замера ток колеблется от 0,03 до 0,05 А. Но иногда может увеличится до 0,13 А (как в начале видео).
Подскажите это нормально?
Автомобиль Suzuki Grand Vitara 2010 года, с доп. оборудованием:
1. Установлена сигнализация StarLine D94 GSM/GPS(автозапуск).
2. Вместо штатной головы стоит Witson W2-C053 скамерой заднего вида, видео регистратором и ТВ тюнером.
3. Установлен радар-детектор SHO-ME STR-525.
serjeo
аккумулятор сидится через 2-3 дня?  0.03 это норма + сигнализация тем более GSM +авто магнитола . вот 0.05 набралось а то что скачет возможно из за сигнализации. если садит акуму то  нужно отключать по поочередно голову и сигналку  замерять . а этому мультиметру я бы не доверил замеры .
fedotpolovec
Дружище у тебя все обсолютно нормально.До 0.10А нормальная утечка А скачек утечки почти всегда происходит когда только щупы вешаешь
melnikovap
На старом аккумуляторе через неделю простоя получал СМС от сигнализации что аккумулятор разряжен.
Я тоже предположил что скачок из-за периодической работы GSM/GPS модуля.
Сейчас поставил новый акум но как будет время замерю утечки при отключении головы и сигналки.
А что посоветуете, просто купил самый дешёвый который был в наличии.
Спасибо, просто в интернете пишут про максимальное значение 0,07-0,08 вот я и задумался.
Просветите про "только щупы" а то я в этом профан.
Сообщение отредактировал melnikovap - Четверг, 13.04.2017, 19:35
Явно не самый дешёвый.
а у вас о.о4 замечательно.
При подаче питания в бортовую сеть происходит бросок напряжения,лучше проверять утечку не размыкая цепь(не обесточивая авто) закрепив один щуп на клемме АКБ,а второй на клемме самого авто,ловкость рук и никакого мошенничества.
melnikovap
Спасибо большое за подсказку, попробую так замерить.
Я делаю так,один из щупов вставляю и держу на сам электрод батареи,второй подключаю к клемме авто которую буду снимать для измерения тока,осторожно снимаю клемму вверх,щуп мультика проходит сквозь снимаемую кольцевую клемму не размыкая цепь.
Ну не знаю как обьяснить,видео снять надо.
Если я планирую дольше ловить утечку или когда авто долго засыпает(опрос электронных блоков) на конце щупов мультика стоят клещи специально для этого,одни ставлю на клемму АКБ а вторые клещи на авто и спокойно смотрю отключив предварительно концевики дверей и капота(если есть) так избегаю бросков напряжения и освобождаю руки.
melnikovap
Андреи, спасибо за подробную инструкцию как замерить утечки не размыкая цепь. А какие клещи используете на концах щупов, есть возможность установки этих клещей на щупы моего мультиметра DT832?
Я докупил клеммы Бананы,метр аудио шнура хорошего сечения,на конце крокодилы,штатные провода,бананы как и щупы даже у не дешёвых мультиметров не подходят.
Вот собственно банан,только я нашёл получше.
А вот клеще.
Всё просто.
Прикрепления: 5905064.jpg (4.2 Kb) · 4571915.jpg (35.4 Kb)
melnikovap
Андреи, Спасибо, по аналогии буду мастерить.
Только вот не понятно как в этот момент закреплен щуп? Не могу представить, просто рукой держится?
Сообщение отредактировал melnikovap - Пятница, 14.04.2017, 13:35
serjeo
я так понял  только с минусовой клеммой это проделывать
Прикрепления: 2265018.jpg (12.7 Kb)
Я вставляю по центру,а не сбоку,и просто поднимаю клемму наверх удерживая щуп в центре,но щупы у меня переделаны,вместо штатной иглы у меня впаяна в щуп игла из нержавейки.
melnikovap
Всем спасибо за разъяснения.
