BMW 3 (e36) седан 1997 г.в. неисправность задних фонарей.
Axelez198729
Здравствуйте!
описание модели.
марка - BMW e36 (седан)
год выпуска - 1997
мотор - 1.6 М43 (102 л.с.)
коробка - механическая
комплектация - базовая
описание проблемы.
В связи с частыми отказами штатных задних фонарей пришлось купил новые задние фонари (DEPO).
При первом подключение был так называемый светофор (смотрится не красиво, тот кто сталкивался поймёт).
После проведённых операций с помощью контрольной лампы по поиску где какая лампа должна гореть, на разъёмах фонарей были переставлены пины в нужной последовательности.
Второе подключение:
1. сначала был подключен и протестирован левый фонарь, всё загорелось как было запланировано (габариты, стоп, поворотник, противотуманка).
2. при подключении правого фонаря на левом пропал стоп-сигнал и появился вместо него габарит при этом если отключить габариты и нажать на педаль тормоза то напряжение на стоп-сигнал лефого фонаря не поступает. Правый фонарь и центральный стоп-сигнал (тот который под стеклом) работают без нареканий.
У меня есть предположение, что где-то подгнила проводка в районе разъёма для прицепа (но его самого нет) буду разбирать и смотреть.
Уважаемые специалисты если знаете в чём может быть проблема, очень прошу поделиться информацией.
Также выкладываю электрическую схему на указанный автомобиль
Спасибо.
Прикрепления: 4524973.jpg (164.7 Kb)
Перепакуй разьёмы новых фонарей,распиновка их не совпадает со штатной.Китай,чего с них взять.
Axelez198729
Перепаковал (описано в п.2) не помогло.
sarkofag
может косяк в жгуте между багажником и кузовом, отодвинь резинку посмотри!! у меня в е46 там провода ломались! а вообще похоже на плохую массу!! здесь на сайте есть толковые схемы с указанием мест крепления всех масс!!!
Axelez198729
Спасибо, в ближайшее время гляну и отпишу.
Вывод логичен,виноват фонарь,либо перепаковщик,при чем тут проводка?
Axelez198729
Победил smile  ошибочно с правой фары шёл сигнал с габарита на 3 пин, а не со стопа как в схеме (схема приложена выше). Всё горит исправно и без нареканий, но качество фонарей так себе. Буду оригинал восстанавливать. Не подскажите нету тут на форуме технологии правильного восстановления дорожек  платы задних фонарей? Позже фото выложу что бы было ясно или новую тут же создам.
Всем спасибо. wink
Вот выложишь фото в отдельной теме а там посмотрим,но судя по постам паять то-же умеешь.
