шевроле нива датчик рв
27.06.2017
мужики колеги вопрос пришла машинка шевроле нива ругаеться на датчик распредвала. переменял их уже штук 20 толку ноль. цепь в метках с двиглом ничего не делалось. цепь датчика исправна. может кто сталкивался с таким чудом.
27.06.2017
Расстояние до гребенки? Проводка до ЭБУ.
27.06.2017
проводка цела. а вот растояние даже и не знаю какое там должно быть.
27.06.2017
Симптомы,начало проблемы,что кроме ошибки вылазит? Если расстояние нормально значит надо махнуть ЭБУ,глубиномером штангеля замерь расстояние от посадочного до меток,или осцилку сними,чего гадать?
27.06.2017
симптомы долгий прокрут стартер чтоб запустить горит неисправность и увиличиный расход. начала никакого проблеме непредвещало. машине уже 3 года и никогда чек незагорался а тут прям нестого ни с сего на ходу загорелся и все.
27.06.2017
Есть к кого ЭБУ подкинуть,или осцилку выложи.
27.06.2017
эбу подкинуть можно. есть новые. осцилку сниму позже
27.06.2017
Да там просто нет больше вариантов,если метки в норме и датчик впритык то только ЕБУ
27.06.2017
спасибо андрей за отзыв. будим что то пробвать.
serjeo
28.06.2017
было дело такое пока не поставили датчик с другого авто (родной заводской ) а на донора поставили новый и все проблема ушла .
28.06.2017
руки пока не дошли до этой шнивы. да бывают всякие ситуации
01.07.2017
aleksjud, растояние до считки проверь.
02.07.2017
всем спасибо за отклик. проблема решина. перелом провода в жгуте в районе модуля. так звонился а при пуске двигателя работать отказывался.
