гаснет ближний свет фар
top_secret
Началось все с замены торпеды с высокой на торпеду от 2114.была куплена с новья вместе с проводкой.посмотрел как все сделано у друга так же на ваз 2108.чя десяткин(родной какой и стоял, замок десяткин)движка родная инж 2111.проводка с панели 2114.все работает прекрасно, кроме прикуривателя(сразу как подключил прикуриватель в нутри него была краснота как в строительном фене.отключил от греха подальше.самую основную проблему заметил после того как началась дождливая погода .При включении омывателя лоб стекла гаснет ближний.так же при отключении самого моторчкика омывателя пропадает ближ свет.массы чистил все, чя ставил другой, придохранители и рэле все менял.к электрикам обращался, все кивают головой и разводят руками.(((машина мне оч важна и не хочеться делать обходы на эту проблему, но к кому обратиться не знаю уже…
Добавлено (14.11.2012, 12:28)
подскажите хотябы в какую сторону копать.если кто поможет в долгу не останусь!
попробуй замассировать сам мотор омывателя отдельно подав массу
top_secret
при отключении провода массы от моторчика,не горит ближний свет.
starley1974
У меня на авенсисе 2007 года после замены лампы ксенона правой D4S на такую же, она горит минуты 2 и погасает, подскажите проблема в лампе или в блоке розжига
vecher58
Ну как вариант обычно два блока розжига, попробуйте лампы местами поменять и поймете, если эта лампа и с другой стороны будет вести себя так-же значит она и неисправна, проконтролируйте вторую лампу на подозреваемом блоке розжига, если тоже тухнет значит блок глючит или питание с массой на него, и с него на лампу.
Сообщение отредактировал vecher58 - Пятница, 21.06.2013, 14:18
Поставил в сервисе би ксеноне, вроде сервис не плохой, но сутки прошли и уже ближний не работает, когда включаю на правой фаре звук как будто зузанье(трещетка), что может быть?
Гость, обе фары не работают? Или та котораю трещит? Треск есть значит блок работает или плохой контакт на лампе или не исправна или высоковольтные провода пробивают на корпус
