Глюки электрики,автомобиль китаец Zotye T600,2016 г.в
Ruslan071M
25.09.2017
Добрый день.Несколько месяцев назад ехал долго в дождь.Приехал в пункт назначения.Как собрался ехать обратно,сел в машину,завожу,а она не заводиться.На приборной панели горели почти все индикаторы.Далее кое как завел,тахометр не работает,спидометр тоже,машина не открывается,не закрывается,на брелок внимания ноль,все индикаторы горят(но сама машина работает исправно).Вернулся домой,проходило время,ошибки сами потихоньку пропадали,но и периодически возвращались.Я поехал к диллеру,они дали кучу ошибок,но причину их не нашли и искать не стали.и Вот на протяжении всего этого времени переодичски не показывает камера заднего вида,наюлюдаются другие некоторые глюки,и напрочь отказал повторитель поворотника в зеркале(во время глюка он часто мигал,а после глюка перестал мигать вообще).Это все произошло из за чего?Во время дождя вода куда то попала и закоротило ? или дело в чем то другом? Помогите. Есть видео,но скинуть не получается
Сообщение отредактировал Ruslan071M - Понедельник, 25.09.2017, 17:55
25.09.2017
При следующем глюке вскрыть карточку вод двери и посмотреть влагу там,посмотреть под половичками нет ли влаги. Видео если зарегистрируетесь на ютубе вставить можно,сначала на ютуб а ссылку куда вам надо.
Ruslan071M
25.09.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При следующем глюке вскрыть карточку вод двери и посмотреть влагу там,посмотреть под половичками нет ли влаги. Больше такого не наблюдалось.Просто до сих пор бывает что то под глючивает.Видео скинуть?
25.09.2017
Видео не надо,водичка либо из под капотного пространства в салон,или двери заливает.
25.09.2017
полюбому водичка. смотреть все блоки на наличие водички и зелени. и чем раньше тем лучше. иначе вообще все сгниет так что придеться менять многое.
Ruslan071M
25.09.2017
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Видео не надо,водичка либо из под капотного пространства в салон,или двери заливает. так,и куда теперь лезть и что искать?
25.09.2017
лезть в дверя особенно в водительское под торпедой оглядывать все блоки и под ковром смотреть.
Ruslan071M
25.09.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) лезть в дверя особенно в водительское под торпедой оглядывать все блоки и под ковром смотреть. щас там скорее всего будет сухо.Так как долго в дождь давно не ездил,так сказать по конкретной сырой погоде.но помню была хрень в холодное время года:после мойки один из динамиков в дверях отказывал,а после прогрева салона,они снова играли исправно(динамики были заменены прошлым владельцем)
25.09.2017
Ruslan071M, ну вот видиш уже фронт работы знаеш. гляди что там в двери твориться. ну и как вариант сам водой палей на нее подольше и потом ищи где она затикает.
