При выключенном освещение, стопы загораются, при этом загораются габариты. Включаешь габариты, вместе с ними горят постоянно стопы вместе со стопом в крышке багажника. Массу под капотом почистил. В стойках и в багажнике масса как новая. В чём проблема.
Полностью соглашусь с выше сказаным. вместо двух контактной лампы засунули одно контактную. или поставили коряво.я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.
Лампы двух контактные, залез посмотрел. Когда ковырялся с фонарями, случайно закоротил патрон габаритов со стопом. Габариты пропали. Полез смотреть предохранители. По "камасутре" за каждую сторону отвечает свой предохранитель, № 47 и № 48. Оказались целые. Стал вынимать всё подряд. Сгоревшим был № 30, по книге отвечающий за ABS. Поставил новый предохранитель, габариты появились, но проблема со стопорями осталась. А в самой плате фонаря может быть проблема?
Всё оказалось до безобразия просто. Оказывается есть просто двух контактные лампы и евро лампы. Сначала ставили простые, затем на новые модели другой патрон под новые лампы. Короче электрик подобрал другие лампы и всё заработало. Ну вот как-то так.
