Беспроводной модуль для монитора
bad77
28.10.2017
Добрый день. На Vw touran 2011 нужно подключить монитор с беспроводным модулем для камеры заднего вида. Камеру установил , но монитор пока работает от прикуривания. Подскажите как подключить этот модуль ( под торпедой), чтоб он включался только при включении задней передачи.? А сейчас при постоянном включении модуль греется.
28.10.2017
bad77, протянуть провод от плюса заднего фонаря. ну или найти его в пороге спереди. а массы полно под торпедой в любое удобное место крутите. и соотвественно будит включаться только при включение задней скорости.
bad77
29.10.2017
Это и так понятно) сейчас подключен через прикуриватель! Мне нужно узнать где и какой именно провод идёт на задний фонарь? Чтоб не тянуть провод через салон
29.10.2017
Посмотри на цвет провода идущий на патрон плафона З.Х.,ну потом проверь в пороге,цвет может совпасть(Француз поэтому я и пишу что может),по любому надо звонить.
29.10.2017
bad77, цвет провода черно синий. в левом пороге он есть. только вызванивать все равно придеться. потому что там их много таких проводов. удачи в поиске
29.10.2017
Юрий,сталкиваюсь с ними регулярно,не похоже на продукт VW скорее Рено или Пежо какое,поэтому только звонить.
