Здравствуйте, есть схема, чтобы сделать дхо из родных противотуманок. Хочу добавить функцию, чтобы при поднятии ручника они выключались, а при опускании - обратно включались.
Принцип действия такой, что птф загораются после запуска двигателя(если запитать от генератора) или при включении зажигания(если запитать от замка зажигания). При включении габаритов или ближнего птф гаснут. Функция включения птф с кнопки сохранена (как пишет автор схемы). Автор не отвечает на сообщения, поэтому прошу помощи у вас. Так понимаю, что нужно подать сигнал на разрыв этой схемы от лампочки ручника на приборке или от кнопки на самом ручнике по идее. Предполагаю, что подать нужно сигнал на контакт 86 5ти контактного реле, правильно?
Сообщение отредактировал vitalikfromodessa - Понедельник, 16.04.2018, 17:22
(105.6 Kb)
