Перезагрузка магнитолы
Kasoje
16.05.2018
Добрый вечер! Просьба помочь разобраться с проблемой: при нажатии кнопок на магнитоле происходит перезагрузка. Сенсор реагирует нормально, не перезагружается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? P.S. магнитола не родная, пионер 2din
Сообщение отредактировал Kasoje - Среда, 16.05.2018, 20:39
16.05.2018
А с пульта? или по подробней?
Kasoje
16.05.2018
Пульта нет, к сожалению. Досталась вместе с машиной от предыдущего хозяина. Кнопки на руле работают нормально. Только кнопки на самой магнитоле перезагружается её
17.05.2018
В дороге не перезагружается,а при попытке нажать на какие-то клавиши на лицевой панели происходит сброс настроек?
Kasoje
17.05.2018
При любом нажатии на кнопки происходит перезагрузка, на ходу, стоя. Да сброс происходит
17.05.2018
Нужно проверить есть ли хорошее питание на входе,если минусы,плюсы нормальные тогда магнитолу можно отдать в ремонт,но основываясь на моем мнении ремонт зачастую стоит дороже и дольще покупки нового изделия.
Kasoje
17.05.2018
Понял. Спасибо. Проверю
