Пуско-зарядное устрйство Telwin Alpine 30
kuper1989
Добрые люди,помогите! Купил б/у зарядное устройство. А оно выдает 9,3 вольт вместо положенных 14(( из-за чего это может быть. Все клеммы внутри протянул.
Прикрепления: 1698389.jpg (218.2 Kb)
Всем добра!
Bride2
с нагрузкой?
оно заряжает не напряжением
и какое напряжение в 24 режиме?
под нагрузкой и без
хотя если цешкой не умеешь пользоваться то о чем речь
диоды да обмотки
ток на входе проверь в холостую и под нагрузкой
Если пуско-зарядное выполнено по схеме источника Тока, то без нагрузки ничего нормального оно выдавать и не будет, поставьте на зарядку АКБ и посмотрите какое напряжение на самом АКБ.
А вообще по надежности и ремонтопригодности советские трансформаторные рулят.
Крымчук
Приходилось такую штуку ремонтировать, в результате ремонта сменил клавишные переключатели на тумблеры, так как в моей глухомани найти подобные запчасти проблема. И все заработало. Подгорают они, при внешнем исправном виде.
