Проблема с генератором Лада Веста
Артур4
Добрый день,
ОД не смог найти неисправность ( машина на гарантии, и хочется ткнуть их носом в неисправность), нашли в другом сервисе.
Появилось высокочастотное дребезжание в генераторе ( проверили ремень, ролик натяжителя, компрессор это не они )  при прослушке стетоскопом этот звенящий дребезг идет от корпуса генератора или из под него.
Генератор имеет два вывода B+ и LIN, так вот при отсоединении одноконтактного разъема LIN, ни чего в машине не меняется, напряжение в норме и лампа разряда АКБ не загорается. Так и должно быть? или что-то не исправно?
Напряжение на ХХ при отключенных потребителях по БК - 14В. при всех включенных - 13,8В
И еще может ли высокачастотный дребезг быть вызван неисправностью обмотки
Снизу фото генератора
Сообщение отредактировал Артур4 - Суббота, 22.12.2018, 08:59
Прикрепления: 4092348.jpg (110.9 Kb)
Артур4, высокачастотный дребезг быть вызван  .дребезгом железа из-за ржавчины между пластинами статора.надо на кварцевый датчик вибрации кинуть .(не каждый осцилограф оборудован им) и в данном случае идет замена статора но может помочь купание в лаковой ванне с последующей термосушкой.но это 1-5 процента излечения.на валео а в основном эти гены таким страдают идет замена статора!
