выдали напряжение 24в вместо 12в
Frantsuz
Сдох аккумулятор на Газели, подключил зарядное прямо к аккумулятору на машине и на зарядном вместо 12в переключатель стоял на 24в. При подключении к сети на машине заработала сигналка, я выключил переключил на 12в. После зарядки не могу запустить Газель. Топливный насос, свет работает, а стартер не крутит, напряжение поступает потому что втягивающий трещит, стартер не крутит. Что нужно посмотреть
Frantsuz, скорее всего установщик сиги зделал блокировку стартера. под капотом на переборке под стеклом найди реле с двумя очень большими ножками это реле стартера к нему подходят два толстых провода и два тонких один тонкий масса второй приходящий плюс с замка в момент старта вот на нем и проверь питание и или подкинь другое реле оно недорогое порядка 2-4 $  и продублируй массу на стартер.
