Дело вот в чем, шестнарь то с проводкой я закинул, но беда пришла откуда не ждали, пропала искра. Делал диагностику, мозги читает, ошибок нет, при подаче напряжения с компьютера искра есть. Проводку всю прошерстил, визуально всё целое, прозвонил все фишки, всё приходит куда надо, ни обрыва ни замыкания нету, фишки всё новые припаял, 10 раз уже по схеме проверил, всё на месте. ДПКВ подкинул с рабочей машины, не помогло, даже полярность менял, ноль внимания. Шкив на месте, по зубчикам всё хорошо. Модуль новый ставил, тоже ничего. Почистил пины на фишке на мозги, искры нет. А теперь весь прикол этой задачки, взял у другана мозги с пятнашки 10 года М73, вроде, завелась с пол тычки. Ставлю ему свои мозги, тоже всё работает, и тут мы знатно прифигели. У кого не спросим из знающих людей, смеются и говорят не может быть, потом видят это и стоят репу чешут. Может кто сталкивался с таким, буду очень признателен, если поможете))))
