Приборная панель
Kolian
Здравствуйте.На моей AUDI-80 1990 г.в. появилась проблема.На приборной панели нет показания уровня топлива.Проверили приборку путем присоединения одного из провода к массе(кузова,при отсоединенном датчике уровня топлива-датчик бака)...в этом случае на приборке стрелка поднимается .Пробовали использовать другой датчик бака...все без изменений . Примерно за неделю до этой неисправности был на приеме у автоэлектриков,пропало освещение задней оптики из за повреждения проводки на крышке багажника(говорят что на аудюхах больным местом является часть перегиба проводки крышки багажного отсека) . Может ли быть так что на панели показатель уровня топлива не работать из-за отсутсвия массы или неправильного соединения после ремонта проводки ?
Спасибо.
Прикрепления: 7183053.jpg (130.6 Kb)
Если массы нет на датчике, то прибор показывать не будет.
Kolian
Так и сделал,присоединил один полюс на массу и все заработало.
Спасибо
