Горит ближний свет в выключеном режиме
shyrikfm
Пригнали машину Peugeot Expert 1,9d 2005 c Дании
Горит ближний свет в выключенном режиме, как переделать чтобы он выключался?
Подключаете сканер дилерский и выключаете эту опцию.
shyrikfm
в том и нюанс что нету такого в городе СТО где по наличию был сканер дилерский
Тогда ни как
Quote (shyrikfm)
shyrikfm, можно установить дополнительное реле в разрыв,
управляемое от замка зажигания.
Нельзя, компьютер может сразу прописать обрыв со всеми вытекающими последствиями.
089, что комп контролирует силовой выход на лампы, а если лампа перегорела?
тоже контролирует, даже плохой контакт, увеличенное или уменьшенное сопротивление
Roman
shyrikfm, Я обычно на американках нахожу блок на который идет плюс с генератора и отключаю его. Плюс появляется после запуска. обычно он стоит под подножкой водителя, под рулем. Поищите блок может найдете. Правда я незнаю как он называется и неразбирался как он работает но последствий никогда небыло, просто фары не загораются при запуске автоматически потому что сигнал на включение не приходит с генератора.
рубай провод и ставь обманку
