Нет искры
ARTEM2385
Добрый день. Такая проблема, пропала искра на ниссан х-трейл т-30 правый руль. ДПРВ и ДПКВ исправны, эбу их видит, топливо поступает, катушки исправны. Во время прокрутки стартером напряжение на на сигнальном проводе , идущем на каждую из катушек, составляет0.09- 0.1 В . Разве напряжения такого импульса хватит для формирования искры? ЭБУ ошибок никаких не выдаёт.
Bride2
а цешка успеет микроимпульс на пике фиксировать?
напряжение питания одно
импульс управления другое НО ЭТО У ЭЛЕКТРОННЫХ
эт я к тому что на газели катушки электрические а на ладе электронные
управление разное
и у тебя не деревянные Я Ж НЕ СПРАШИВАЮ ЧЕМ ТЫ КАТУШКИ ПРОВЕРЯЛ
БРОСИЛ + НА КАЖДЫЙ ПРОВОД или на другом ниссане
например
заехал поменять масло погрузчик и не выехал
на ДПКВ ГАРАНТИЙНОГО хиндая с мерсовским ДВС
дилерские спецы 3х разных сервисов 45 дней
искали 5вольт как в жигулях
их 15 не устроило при бортовом 24
продали новый комп за 200тр МИМО ГАРАНТИИ не помогло
проблему с отсечением дизеля решает ДПКВ
я это как штатный автоэлектрик владельца озвучил
но не был допущен - условия гарантии
на 45 день когда предоставить новый погрузчик не хотели
позволили мне подойти и показать в чем проблема
я показал где нет пыли - задет провод ДПКВ в 10 см от датчика при смене масла
Я В 1 РАЗ УВИДЕЛ НЕФИКСИРУЕМЫЙ ДПКВ
нажал на него он стал на пару мм глубже и всё работает
ты фото разъёма не прикрепил не указал доходит ли масса до катушки
ЭТО ДЛЯ НАЧАЛА
