американки 2114
111sena111
всем привет! У меня такой вопрос, можно ли сделать американки без установки дополнительных лампочек. Возникла такая теория: а что если переделать систему поворотников в обратную сторону. То есть чтобы все поворотники вкруг горели постоянно,а при включении поворотника сигнал начинал прерывисто пропадать, тем самым та сторона в которую поворачиваю начинала моргать, а другая  так же постоянно светится.Нужна ваша помощь, такое вообще возможно сделать, и как? Заранее спасибо.
kuzma90
проще двух контактные лампы поставить
kuzma90 прав, проще поставить двухнитевые, чем ставить два доп реле. И ли сверлить в поворотниках отверстие под W5W.
Найти патрончики, и при габаритах будет гореть нить 10W а при поворотах нить 21W. Переделок минимум, главное чтобы ГАЙцы не докапались))))
