Пропадает звук
Safud
Здравствуйте. Помогите советом.Нахожусь в Ливии ,с автосервисом тут туго,а с электриками так и подавно. Машина Hyundai Grandeur 3.0 ,2012 год выпуска, в Америке данная модель выпускается как Hyundai Azera.При покупке машины предыдущий хозяин честно сказал ,что " иногда пропадает звук " ,но в тот момент всё было ок. Потом при очередном запуске двигателя пропал звук ,сам мультимедиа центр работает, отображается время песни на дисплее или частоты радио ,а звука нет. Заглушил машину ,завел ещё раз - звук появился и в процессе езды не пропадает ,если заглушить машину и тут же завести - звук есть,но если простояла выключенная хотя бы минуту - звука при запуске нет,нужно заглушить и запустить двигатель ещё раз.Потом проблема усугубилась : при повторном запуске звук перестал появляться,я нашёл по интернету описание блока предохранителей в салоне,нашёл там местоположение предохранителя на усилитель ( у меня в машине отдельно магнитофон и отдельно усилитель в багажнике ,так как 12 динамиков и 2 сабвуфера ,это всё родное ,от производителя) . Предохранитель целый ,если его достать из гнезда и тут же поставить на место ,то звук появляется. Вот так я и езжу : сажусь ,завожу машину ,потом беру пинцет и фонарик: достаю и ставлю опять на место 25 предохранитель усилителя включаю таким образом звук мультимедиа и потом еду cry . Остановился на заправке,например ,заглушил машину - всё по новой : нужно обязательно вынуть из блока этот предохранитель и засунуть его на место ,иначе звука не будет. Однажды на 3 дня всё прошло само по себе и звук был сразу ,как при покупке машины, но потом опять началось ,как по циклу : со второго запуска ,с третьего ,потом опять только путём извлечения предохранителя из блока и его постановкой на место . Если машина работает и звук есть,то никаких проблем нет,только при запуске после простоя. Аккумулятор поменял, компьютерная диагностика ничего не показала. Помогите, пожалуйста, советом, что это может быть и что делать? Извините за длинный текст,просто хотел максимально подробно объяснить суть вопроса. Заранее спасибо если отзовётся хоть кто-то. С уважением, Сергей.
onesmalk
[url=https://onenews24.ru/]
последние новости в сфере информационных технологий[/url]
[url=https://onenews24.ru/]мониторинг новостей малого бизнеса[/url]
Bride2
Цитата Safud ()
и засунуть его
это всё сделала вода .. искричество
В гостях у гномов 1975, короткометражка, мультфильм
ближе к телу
с  липистричеством разбираются от источника
возьми абсолютные + и - от АКБ через выносные 10 амперники
если проще + бери с зажигания - с кузова
контролькой нароешь где на разъёме усилка + где -
соответственно на ближайшие дни у тебя вопрос питания исключён
и про рицидиве искать исключительно в усилке
если проблема исчезла то отбрасываешь дублирующую массу
оставляя + застрахованным от искричества родной проводки
так локализуют участок цепи
если в усилке то от силы сможешь заменить большие конденсаторы
что исключит перезаряд или высокоомные утечки
но не факт что в этом усилке есть такая защита от перегрузок или нехватки питания
возможно холодная пайка схем когда нужно перепаять микруху заново
важно понимать что микрохемы/процессора не могут глючить даже в теории
проблема вне стеклокерамических деталей
У Вас стоит усилитель. В этом усилителе есть блок питания. В нём накрылись электролитические конденсаторы. также причиной может быть выход из строя кондеров на выходе усилителя.
