Нет искры. ВАЗ 2107 инжектор
Vp74615
Машина заглохла на ходу. Был щелчёк за панелью приборов (где именно не понятно).
Искры нет. Проводка проверена. Датчик коленвала работает (есть импульс на форсунки). Все реле щёлкают. Форсунки работают, насос работает. ЭБУ разбирал, всё цело. Один раз менял релюшки местами (главное реле и реле бензонасоса), и менял на реле фар, печки и тд. Просто менял местами. И оп, искра появилась, крутнул, не успел закрутить свечи и опять нет. Все реле рабочие. Теперь ничего не помогает. Искры нет и всё. Импульса с ЭБУ на катушку нет. Заметил ещё такое, что когла включаешь любые приборы - появляется напряжение на кузове. Что делать? Измучился совсем. Помогите.
МорпехЧФ
За приборкой есть болт с "массовым пауком" и там же реле зажигания(не путать с релевпрыска) проверь как они себя чувствуют.
