Добрый день!
Приобрёл светодиодные лампы в грузовой автомобиль SCANIA 6 серии 2021 года выпуска.
На авто имеются ДХО встроенные в блок-фару.
При запуске двигателя ДХО включается автоматически и сразу начинают мигать лампы, не сильно, почти не заметно, хотя ближний свет не включён.
При включении габарит, лампы также начинают слабо мигать.
А вот когда двигатель не работает и габариты выключены, лампы не мигают.
Я так понимаю что при включении габарит или ДХО на лампы ближнего света тоже идёт какое то напряжение, поэтому диоды и мигают.
При включении ближнего света лампы работают в штатном режиме.
Как сделать так чтобы лампы не мигали?
