Toyota Carina 97год не работает бензонасос.
ZedVovik
27.12.2023
Здраствуйте.Помогите разобраться с моей бедой. Машина заводится только с перемычкой в 87и30 и не глохнет пока не вытащиш ее.Думал дело в эбу поменял проблема осталось.Нужно простыми словами объяснить где капать не электрик я это точно.
Добавлено (27.12.2023, 09:11) --------------------------------------------- Сигналка СтарЛайн а91 провода на доп блокировку не подключены доп реле нет ни какого.Вобще ее отключил.
Сообщение отредактировал ZedVovik - Среда, 27.12.2023, 09:12
Мегабайт
27.12.2023
Цитата ZedVovik ( ) не электрик я это точно. Тогда смысл рассказывать? Обратись к электрику...а то в поисках блокировки сигналки всю машину перекопаешь!
Сообщение отредактировал Мегабайт - Среда, 27.12.2023, 10:27
ZedVovik
27.12.2023
Не может же два мозга быть с одной и той же проблемой...Подскажите куда капать...Добавлено (27.12.2023, 13:01) --------------------------------------------- Я же говорю что с сигналки провода на блокировку не подключены.
Мегабайт
28.12.2023
ZedVovik, Блокировку б\насоса со старой сигналки искал? ...Со временем при попадании влаги эти реле просто сгнивают внутри... 99,9 процента, что раньше там стояла другая сигналка или "блекбаг". Иммо тех лет могли отключать в амеровском варианте только топливо... только не один б\насос, но и импульсы на форсунки тоже!
Сообщение отредактировал Мегабайт - Четверг, 28.12.2023, 06:35
ZedVovik
28.12.2023
Спасибо завтра поковыряюсь над этим вопросом.Сегодня купил ещё один мозг результата нет.
Мегабайт
29.12.2023
В проводе от ЕСМ к реле б\насоса должна стоять...
Мегабайт
30.12.2023
ZedVovik, Как успехи?
ZedVovik
31.12.2023
Проблема решена проводок черный с жёлтой полосочкой оторвался от блока предохранителей под капотом.Мелоч а проблем на 2недели.
Мегабайт
03.01.2024
Цитата ZedVovik ( ) Проблема решена проводок черный с жёлтой полосочкой оторвался от блока предохранителей под капотом.Мелоч а проблем на 2недели. Какая досада! Обычно начинают с проверки по схеме отЕСМ до реле...
