проблема с генератором
muzzambela
Уважаемые форумчане! Помогите с проблемой. У меня ижекторная нива 2003 года. родной генератор расположен срава внизу по ходу движения, шкив под клиновидный ремень. На машине часто приходится преодолевать глубокие грязевые ванны))из-за этого убил уже 2 генератора, а количество заменненых щеток и диодных мостов не поддается подсчету. В связи с этим решил перенести генератор туда, где посуше и почище, т.е. на верх - как у шеви нивы (http://www.niver.ru/album_showpage.php?full=&pic_id=712). Желаемый эфект был достигнут - проблем с генератором из-за грязевых ванн больше не было. Но появилась проблема с возбуждением: зарядка при запуске двигателя отсутствует. Чтобы она появилась нужно газануть до 2-2.5 тыс оборотов.
Родной генератор - "прамо" на 80А, установленный на верху - "вольт" на 120А от шеви-нивы. попробовал поставить другой заведомо исправный генератор "вольт" - та же беда.
Летом эта проблема меня не беспокоила, а сейчас прогреваю машину с автозапуска и все время прогрева отсутствует зарядка.
Где искать причину этого безобразия?
Лампа на щитке приборов должна быть исправна . С генератора снимаем тонкий провод, включаем зажигание, замыкаем провод на минус и смотрим горит лампа. Если не горит смотрим лампу или проводку. Если горит то ищем в генераторе массу на регулятор и проверяем диодный мост. Как вариант масса с генератора на двигатель окисленная .
Gens
У меня похожая проблема.
Нива инжекторная 2011 года. Генератор перебирали уже четыре раза, а проблема остается.
Через некоторое время после ремонта генератора (примерно месяца через три), начинает потихоньку падать зарядка. При чем на холодную всё нормально, а в тот после прогрева  напряжение зарядки теряет всякую стабильность. Иногда помогает выключение и включение зажигания с последующим запуском стартера, но не всегда. При разборке генератора выясняется, что обгорают клемы контактов, которые идут с обмотки статора на диодный мост. Автоэлектрики прозванивают обмотки, меняют диодный мост, шоколадку и собирают генератор, который справно работает, но только максимум полгода. А потом начинается то же самое, падение напряжения на горячую, оплавленные клемы и так далее.
По скольку гарантийный срок у них на ремонт составляет всего три месяца, они с чистой совестью снова требуют деньги за ремонт.
Вот я теперь думаю, может купить новый генератор, но останавливает только то, что причина, вызывающая обгорание контактов так и не выяснена и может статься так, что поменяв генератор, спустя полгода, опять получу ту же проблему.
Помогите пожалуйста.
PS На холодную напряжение может достигать 14 вольт, а после прогрева двигателя колеблется в районе 12,5-12,7 вотльт
Генератор беларусский.
Сообщение отредактировал Gens - Понедельник, 23.03.2015, 18:15
Плохо протянуты контакты, грязные кронштейны крепления генератора (плохая масса).
Устранить и будет счастье.
Gens
У меня помницо побежала помпа и залила весь генератор и всё после этого и началось... может быть обмотка статора испачканная в антифризе осталась и после этого, когда греется, пропадает зарядка? Хотя электрики всё перебирали и обмотки прозванивали...
Контакты (на диодном мосту) тянули хорошо и даже перемычки ещё припаяли для надежности, массу сделали новую в прошлый раз...
А кронштейны они же железные и там ещё в добавок натяжительный болт стоит, и что, во всем этом железе может быть ещё и плохая масса?
Добавлено (27.03.2015, 07:25)
И так вскрытие действительно показало слабый контакт, только не на
генераторе, а в одной из обмоток статора. Поскольку белорусской обмотки
не нашел, пришлось менять генератор.
Сообщение отредактировал Gens - Пятница, 27.03.2015, 07:24
Правильно , речь шла про диодник.
Takawara
Параллельно со стартером,т.е. при запуске, на обмотку возбуждения подай 12 вольт, развязать или реле или диодом,тогда подгазовывать не надо ,зарядка будет идти сразу.
зачем городить лишние. надо просто вниматильней проверить генератор вот и все. и уж тем более его уже починили.
Takawara
хозяину видней, пусть выбирает что проще.
Добавлено (01.04.2015, 19:06)
вообще этот вариант при установке сигнализации, чтобы шла зарядка.
Первый раз слышу про такой способ при установке сигнализации. Исправный генератор должен давать заряд без всяких танцев.
Takawara
попробуй, старые ауди ,фольсваген, работает четко.
Fire, этот вариант для особо одаренных чтоб  зажигание не подключать(то что запускает приборку чтоб гена работал)бо искать что куда немного мозгов не хватает! biggrin
smile
Takawara
tongue
абеке
вы что немые что-ли, смаиликами разговариваете fool
