Выжим сцепление и падение напряжения. ВАЗ 2114
vaz2114
18.12.2012
Автомобиль ВАЗ 2114. Пробег 46000. При переключении передачи происходит падение напряжения до 12,3 В (смотрю по бортовику). да и вечером это заметно как тускнеют фары, или по звуку работы вентилятора отопления. Просадка напряжения длится секунды 2. На хх и в процессе движения всё в порядке. Что посоветуете проверить? Спасибо.
vecher58
18.12.2012
Ну для начала натяжку ремня генератора, клемы на акб и крепление проводов к ним, перемычку с акб на кузов (от кузова открутить и почистить), холостые обороты (950-1000), уровень зарядки на разных оборотах. Предохранители на предмет плохого контакта.
Сообщение отредактировал vecher58 - Вторник, 18.12.2012, 20:22
20.12.2012
МАССА на кузове плохая
vaz2114
20.12.2012
Массу смотрел на предмет затяжки. всё затянуто. Откручивать и зачищать не стал, так как мороз на улице. Ремень ГРМ в порядке. заряд аккумулятора в порядке. На хх когда выжимаешь сцепление всё в порядке, а когда машина в движении, то идёт просадка напряжения (при нажатии на сцепление) причём обороты падают до 800-900... Через 2 секунды напряжение восстанавливается. СМотрел на наличие какого либо контакта троса сцепления с проводкой..ничего не касается...
odshelnik
20.12.2012
Просто у тя может бить прикручено а на самом деле контакта нету и начинает брать одкуда проще .
10.05.2013
Adobe Photojob rp
12.05.2013
Проверь утечку тока
29.05.2013
у меня такое было на ваз 2106 ! начинаешь разгоняться при выжимании сцепления обороты пропадали и свет гас ! генератор мозга почему то полоскал оказывается ! мой тебе совет проверь проводку и все норм будет
12.04.2014
обороты падают вот и тока меньше этот феномен я пытаюсь устранить уже месяц сцепление заменил полукольца проверил осталось подшипники первичного вала заменить если не поможет застрелю это карыто
