Проблема с имобилайзером.
fonzufel
Ганд Чероки 2,5 ТD 1998 г.в. Суть проблемы: запускаешь двигатель, едешь, потом на приборной панели падают все стрелки приборов, пропадает зарядка вобщем все зависает, двигатель работает, останавливаешся, глушишь мотор и больше он не заводится (т.е. заводится и глохнет как при не отключеной сигнализации), затем раз пять дергаешь ключем зажигания, приборная панель загорается, отробатывает система самодиагностики (моргает лампа СНЕЕК ENGIN, выдатся коды ошибок) и усе...заводится двигатель и дальше поехали.... тестер DRB III выдает ошибку 1685- потяря связи с противоугонной ситемой...шо ето такое? Как с етим бороться? Разбирал собирал пол машины...не фига проблема осталась...Может подскажите што делать..
kleoalex
надо провести диагностику АПС.
fonzufel, у тебя стоит сигнализация с автозапуском?
fonzufel
Первая это штатный америкосовский имобилайзер, вторая StartLinе с атозапуском, отключал StartLinе вообще..таже хрень...я думаю што дело в штатной..
Сообщение отредактировал fonzufel - Понедельник, 27.02.2012, 10:29
fonzufel, обходчик стоит с чипом, бывают случаи ставят чип второй и два чипа мудрят.В ключе есть чип на иммобилайзер?
fonzufel
нет
Добавлено (27.02.2012, 13:43)
Там хто-то полазил конкретно, одна сигналка корява работаить и вторая через ж... и че тепер делать? Подскажите пожалуйста.
fonzufel, сигнализацию StarLine полностью отключал ? (она коряво работает?),Вытаскивал все разъёмы с сигнализации, и после отключения заводилась?
есть вариант убрать и з насоса тнвд блок имобилайзера и подсоединить на прямую электроклапан к замку зажигания и забыть о имобилайзере
как отключить имобелайзер на форд мондео тд 1.8,поменял тнвд имобелайзер заблокировал стартер,ключа красного нет,датчики на тнвд поменять невозможно
Suzuki Grand Vitara 2002 г.в.Моргает лампочка иммобилайзера,все массы просмотрели,обнуление делали,машина не заводится.
Доброго вам времени суток уважаемые спецы!!! Мой вопрос таков как сомостоятельно снесть имобелайзер на Ниссан Патрол матор ZD30 2000г.в зарание благодарен
