ПТФ 2112
mummy87
10.01.2013
Когда включаю ближний свет ПТФ гаснут наверное так с завода задумано.Вопрос почему гаснут и как сделать чтобы не гасли но предохранители на ПТФ остались на своем месте в блоке предохранителей.По схеме смотрел вроде такого не должно происходить.
10.01.2013
Включите ПТФ и снимите из монтажного блока предохранители на ПТФ . Если останутся гореть то у вас не заводская установка.
mummy87
10.01.2013
У меня заводская установка я их сам ставил и подключал по штатной схеме
11.01.2013
Проверяйте правильность своей инсталляции. ПТФ должны работать при головном освещении. Скорее всего ошибка в подключении кнопки ПТФ к габаритам
andrey_sokolov
11.01.2013
На запитку кнопки должен приходить габаритный провод ,можно взять с лампочки генератора тогда ПТФ будут загораться после пуска двигателя если генератор нужной системы если не будет работать то надо делать схему на одном транзисторе например кт814,на рэле включения ПТФ проверить массу
mummy87
12.01.2013
всем спасибо разобрался
