лампа зарядки
олег
здравствуйте.у меня вопрос-если при заведенном двигателе отвалится провод возбуждения генератора то должна ли загораться лампа на панели приборов?заранее благодарен
Roman
олег, нет.
mummy87
если только он замкнул на массу
igor1425
Олег прав нет и еще какой тип генератора
Добавлено (21.01.2013, 11:23)
если только один проводок приходит на гену то лампочка не должна гореть .если конечно это не фиат
подскажите пожалуйста при запуске двс нет зарядки пока не дашь 2000 оборотов6
