Как распознать слаботочную цепь в кучке проводов???
Reg02
07.03.2013
Интересует слаботочная цепь - управляющий провод. В каких пределах измеряется, как определяется, вообщем, у кого какие знания по этому поводу.
Сообщение отредактировал Reg02 - Пятница, 08.03.2013, 17:58
07.03.2013
Reg02, по сечению провода, измеряется в амперах и т.д.
Reg02
07.03.2013
электрик, до какой предельной велечины обычно?
07.03.2013
Сечение, мм 0,35 0,6 1 1.4 2 3 4 5 7 10 16 20 25 40 Сила тока Класс 1 1,75 3 5 7 10 15 20 25 35 50 80 100 125 200 Сила тока Класс 2 2,45 4,2 7 9.8 14 21 28 35 49 70 112 140 175 280 это таблица. Класс 1, изоляция выдерживает температуру до 85 С (обычно используемые для прокладки проводов в салоне). Класс 2, изоляция выдерживает температуру до 125°С (используемые для прокладки проводов вблизи двигателя).
Reg02
08.03.2013
Хорошо. Вопрос более детальный. Какое значение, велечину должен показать мультиметр на управляющем проводе при подаче сигнала. Это скачок напряжения или какое-то сопротивление, сила тока? Как правильно понять что это не силовой?
08.03.2013
Вы что ищите? А то крутите вокруг да около. Школьный курс физики тяжело преподавать.
Reg02
09.03.2013
089, хочу просто понять методику поиска, кто как находит этот долб***ый управляющий провод.
09.03.2013
Управляющий чем? Существует управление реле, управление электронное, управление CAN, управление LAN, управление оптоволоконное. Это все на машинах.
Reg02
09.03.2013
электронное управление
09.03.2013
Только осциллографом или сканером. Можно конечно прозвонить и тестером, но нужно отключить провод с обоих концов.
Сообщение отредактировал 089 - Суббота, 09.03.2013, 11:17
