Радиатор кипит
Dimm
02.04.2012
Ситуация такая: сегодня с друзьями ехал по трассе(а/м"Мерседес"),вдруг резко поднялась температура ОЖ(до 120гр).Открыли капот,вентилятор вроде реагирует на увеличение оборотов,а два эл.вентилятора перед радиатором молчат(кондиционер включен,t воздуха +25). Должны ли срабатывать эл.вентиляторы,и при какой температуре?
02.04.2012
Dimm, Если ОЖ не закипела, похоже датчик закоротил или провода замкнули. И досих пор показывает?Температура включения от 94 до100 ,в зависимости какой Мерс.
Dimm
02.04.2012
ОЖ закипела(после доливки t снизилась до 90),похоже гидромуфта не работает+с вентиляторами проблема.
03.04.2012
Dimm, модель какая и год если не решил проблему, попробуй проверить датчики на радиаторе, напряжение на колодках вентиляторов.
Dimm
04.04.2012
Заменили термостат и оба вентилятора(электрических).
04.04.2012
Dimm, да не поверю, чтобы два вентилятора выкинуть, тебя не развели? Или ты сам менял? Проверить надо винты.
Dimm
05.04.2012
Неправильно выразился,поменяли т-стат,а вентиляторы требуют замены. Поставил перемычку на термодатчик,реле срабатывает(за блоком предохранителей),на разъеме вентиляторов 12в(возле левой фары)-вент-ры ноль реакции,соединены параллельно,полагаю сдохли оба,просто раньше внимания никто не обращал. Мерс 300й,91г,кузов 124.
05.04.2012
Dimm, ищи предохранитель сгоревший. На вентиляторы подай напряжение от акб проверь.
Dimm
06.04.2012
Предохи целые все,питание на разъем приходит(проверял лампой). Попробую подать напругу,хотя в-ры проверял на сопр-е показывает бесконечность.
06.04.2012
Dimm, если сопротивление бесконечность, разбири (если они разбираются) может щетки, сам не разбирал.
