ДПКВ, Гольф 4, 2002,
faust
хочу проверить правильность установки задающего диска коленвала.
- вывешиваем машину на подъемнике
- снимаем колесо
- накидываем ключ на болт маховика\звездочки коленвала ГРМ
- выкручиваем свечи, снимаем клеммы акб
- снимаем фишку дпкв из клеммы
- к клеммам фишки дпкв подключаем 5 вольт ( 3 батареи по 1,5 вольта) и
лампу на 5 вольт. Батарейки подключаем к клеммам 1 и 3. Лампочку
подключаем к клеммам 2 и 3.
- крутим ключем коленвал, лампа должна загораться и гаснуть
- сверяем с метками грм.
правильно?
никто из автоэлектриков и диагностов не хочет связываться... со мной.
официальный дилер VW тоже - " хочу проверить диск КВ так" - "мы так не
можем". - "а как можете?". -"никак. только снимать коробас". - "а
диагностикой можете?". - "нет, не можем" ))))))
Вопросы:
- как подключить лампу? куда +, куда - к к контактам фишки из 1,2,3? я так понял, что к 2 и 3.
- как подключить батарею? куда +, куда - .... Я так понял, что к 1 и 3
- куда крутить КВ? как ловить 19 зуб задающ.диска с меткой на ГРМ?
Попробовал эту схему на снятом ДПКВ. Подсоединил провода. ДПКВ немного нагрелся.
Подношу к ДПКВ старый задающий диск зубьми. Лампочка не загорается
никак.
запарился, короче, немного.
Бред?
ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ
Это не просто бред, но одно радует у Вас неординарное мышление при отсутствии знаний физики. Проверить с помощью диагностики это элементарно. Подключаем осциллограф и смотрим не отключая от проводки. Если у Вас есть тестер, то можете проверить им, рас соединив ДПКВ от проводки, при прохождении зуба мимо датчика будет изменяться сопротивление или возникать напряжение. Вообще то диагностика сразу пишет если ДПКВ и ДПРВ рассоглассованы. Если напишите марку ДВС то легче разговаривать.
faust
Двиг. 1,4 ВСА, 2002 гв.
Ошибка 17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов/
Дело было так:
ноябрь 2013 сделали капиталку, полностью разобрали, полностью собрали. Отдают машину, плавают холостые обороты. Плавают так - с 800 падают плавно до 600, октрывается заслонка/газует, оброты поднимаются до 1000 и опять все по-новой. ЧЕк тогда не горел. ДросЗаслонка и т.п. все ЧИСТОЕ, т.е. почти новое.
Что проверили!
- Снял фишку с ЕГР, чек загорелся, на обороты не повлияло никак. Одел - чек погас , на оброты не повлияло никак.
- Заглушил ЕГР, чек загорелся. Разглушил - чке погас. На оброты не повлияло никак.
- Сняли 1 лямбду, открыть доступ в выпуск. На оброты не повлияло никак.
- поменял дпкв на новый, на обороты никак не повлияло. Ставили и ДПРВ. Никак не влияет на обороты
- ГРМ и метки ВСЕ на месте. Проверяли не один раз.
1-й сервис, где делали капит.,гооврит, что это клапан ЕГР. Надо его купить за 7000 р и будет счастье.
Другие сервисы говорят, что в данном случае никакой связи ЕГР и оборотов нет. Надо смотреть задающий диск коленвала. Может сместили/неправильно поставили.
Сейч мне остается проверить задающий диск коленвала и идти в 1-й серв, чтоб меняли по гарантии.
А, да, ну вот сейчас горитчек - Ошибка 17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов/
Добавлено (21.03.2014, 10:15)
А как тогда сформулировать вопрос в сервис "проверьте мне осцилографом"? Я же спрашивал! А просто диагностика на ошибки и стирание их мне не нужна. Было и такое - "Вот ошибка, мы стерли.Давай 1000 р". Через 10 метров от ворот опять загорается. Оно мне надо, на каждом углу отдавать по 1000 р?
Добавлено (21.03.2014, 15:52)
ЙЕССС!
Диагностика на осцилографе показала неправильную установку ЗАДАЮЩЕГО ДИСКА коленвала - косяк сервиса.
2000 р. Проверка на осциллографе. Итого, неправильная установка задающего диска коленвала. Косяк сервиса. Завтра еду туда.
Никто не знает, что такое "Эталон осциллограммы ДПКВ и ДПРВ" и где их можно найти,посмотреть, сверить?
Сообщение отредактировал faust - Пятница, 21.03.2014, 10:10
Любой даже начинающий диагност это знает, а уж на станции это должны читать на раз.  Изображение здесь не приклепляется, во всяком случае я не знаю как.
