выработка на коленвале под сальником (ваз-21099)
сечик
Всем привет, прошу прощения  за вопрос не по электрике но  все же возможно  здесь есть   мотористы ,  может кто дельный совет даст  , я  в  некоторых  узлах   механике  не очень силен , Уважаемые форумчане,подскажите,Недавно сделал  часичный ремонт двигателя точнее поменял поршня кольца сальники и т д, но меня смутил сам коленвал - уж заметная выработка под сальник но я не стал менять так как со старым сальником вроди бы все было нормально но увы не тут то было сальник новый но масло подкапывает из под сальника хоть и масло более густое залил , и у меня к вам вопрос -подскажите пожалуйста,
!) какой выход можно найти при выработки на коленвале под сальник масленного насоса
2)я где то слышал что диаметр пружинки на сальнике как то делаеться меньше - это правда ? Подскажите пожалуйста как?
3) Можно ли сальник до конца не до пресовывать ?
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Можно пружинку сальника уменьшить. Перед установкой нового сальника (раз уже опыт есть установки нового с подтеком) снимаете пружинку и ее раскручиваете. В одном месте есть соединение типа конус целиндр. Разомкнув кольцо , обрезаем пружину со стороны целиндра. Конус не трогаем!
сечик, просто возми сальник и пробей его поглубже или наоборот немного недобевай вот и все. а так гляди мож поставил чуть не ровно его или завернулся при установки всякое бывает.
