Система автоматического закрытия/открытия дверей и окон
GGarry
Привет всем!!!
Порекомендуйте пожалуйста бюджетную система автоматического закрытия/открытия дверей и окон.
Желательно с указанием изготовителя и номера по каталогу.
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал GGarry - Воскресенье, 08.02.2015, 21:11
Shevrolet Aveo 1400 2005 137000 км.
Mazda3 1600 2009 75000 км.
любая сигнализация и модуль управления стеклоподьёмников в паре решат ваши эти две проблемки
Олег13
центральный замок на закрытие двирей лучше всего точно Сатурн а вот за модуль на стеклоподьемники не скажу мне поподались вечно некачественные т.е. долго не ходили.
автоэлектрика
Любопытно , зачем? Куда?
GGarry
Цитата
любая сигнализация и модуль управления стеклоподъёмников в паре решат ваши эти две проблемки
Привет!!!
У меня установлены и работают сигнализация, центральный замок и модуль управления стеклами.
Вот только у меня один пульт управления (ПУ).
Сделать копию ПУ не удалось, т.к. мой ПУ все время перепрограммируется автоматически.
Для того чтобы у меня было 2 ПУ мне нужно сменить систему. А вот что именно - я не знаю. Я понимаю, что это должен быть какой-то блок, который я просто должен поменять.
Я ещё не знаю где в данный момент в моей машине находится этот блок.
Может кто-то знает?
Добавлено (08.02.2015, 21:59)
Цитата Fire ()
Любопытно , зачем? Куда? Ярославль. Ремонтирую лично.
Спасибо за замечание.
Я говорю о Chevrolet.
Сообщение отредактировал GGarry - Воскресенье, 08.02.2015, 22:01
Свой пульт можете показать?
GGarry
Цитата Fire ()
Свой пульт можете показать? Ярославль. Ремонтирую лично.
Вот он
Сообщение отредактировал GGarry - Воскресенье, 08.02.2015, 22:57
Прикрепления: 9779556.jpg (595.4 Kb)
Сигнализация не очень.  Снять и поставить диалог. Но провести проверку перед снятием есть блокировка двигателя или нет обычно на них ставили разрыв иммо.
Прикрепления: 4099591.jpg (237.4 Kb)
GGarry
Я думаю, что нужно найти такую же  новую систему и заменить ею только блок управления (БУ).
Это возможно?
Сколько стоит эта система?
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 00:24
Думаю не найти. Попытаться прописать ПРАВЕЛЬНО брелок . Код у нее статический , плавания ни какого нет.
GGarry
Цитата Fire ()
Думаю не найти. Попытаться прописать ПРАВЕЛЬНО брелок . Код у нее статический , плавания ни какого нет. Ярославль. Ремонтирую лично.
Стоп!!!
Вот здесь по подробней.
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 00:29
Старая система. "Плавающий" код не применялся, его и сейчас нет. Просто проводится процедура записи брелков не правельно. Последний код Диалог пишеться на раз, если все делаешь правельно.
GGarry
Цитата Fire ()
Старая система. "Плавающий" код не применялся, его и сейчас нет. Просто проводится процедура записи брелков не правельно. Последний код Диалог пишеться на раз, если все делаешь правельно. Ярославль. Ремонтирую лично.
Я давал в две компании этот ПУ. Получил один и тот же ответ - сделать копию не возможно.
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 00:41
Примерно не именно от вашей но попробывать можно
ВХОД В ПРОЦЕДУРУ
повернуть ключ зажигания в положение ON;
открыть дверь и оставить её открытой;
установить аварийный ключ системы в положение OFF и сразу затем в положение ON. Зуммер должен просигналить 3 раза.
ВВОД ПУЛЬТОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
После выполнения процедуры входа в функцию ввода пультов нажать одновременно две кнопки пульта радиоуправления и держать их нажатыми до выключения светодиода пульта (около 10 сек.). Отпустить их и убедиться в том, что светодиод передатчика загорелся. Нажать кнопку пульта радиоуправления. Светодиод сигнализации должен мигать, и зуммер должен подать сигнал. После программирования первого пульта радиоуправления, система сотрёт в памяти все коды предыдущих пультов и будет в состоянии запомнить от одного до четырёх пультов радиоуправления. Повторить ввод в память для всех имеющихся пультов радиоуправления.
ВЫХОД ИЗ ПРОЦЕДУРЫ
Выход из функции ввода в память пультов радиоуправления производится поворотом ключа зажигания в положение OFF. Теперь при каждом повороте ключа зажигания в положение OFF, светодиод системы будет мигать столько раз, сколько пультов радиоуправления введено в память сигнализации, предупреждая Вас о несанкционированном вводе брелков.
Добавлено (09.02.2015, 00:48)
Инструкцию именно на вашу нужно, не могу найти.
GGarry
Цитата Fire ()
Примерно не именно от вашей но попробовать можно ВХОД В ПРОЦЕДУРУ
1.  повернуть ключ зажигания в положение ON;
2.  открыть дверь и оставить её открытой;
Понятно
Цитата3.  установить аварийный ключ системы в положение OFF и сразу затем в положение ON.
Не понял.
Ключ то в зажигании?
Цитата
4.  ВВОД ПУЛЬТОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
5.  После программирования первого пульта радиоуправления, система сотрёт в памяти все коды предыдущих пультов и будет в состоянии запомнить от одного до четырёх пультов радиоуправления.
Значить нужен только ещё один новый ПУ?
Цитата
6.  Повторить ввод в память для всех имеющихся пультов радиоуправления.
7.  ВЫХОД ИЗ ПРОЦЕДУРЫ
Что бы Вы мне посоветовали?
Мне нужен 2-ой ПУ.
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 01:36
