Система автоматического закрытия/открытия дверей и окон
GGarry
07.02.2015
Привет всем!!! Порекомендуйте пожалуйста бюджетную система автоматического закрытия/открытия дверей и окон. Желательно с указанием изготовителя и номера по каталогу. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал GGarry - Воскресенье, 08.02.2015, 21:11
Shevrolet Aveo 1400 2005 137000 км. Mazda3 1600 2009 75000 км.
07.02.2015
любая сигнализация и модуль управления стеклоподьёмников в паре решат ваши эти две проблемки
Олег13
07.02.2015
центральный замок на закрытие двирей лучше всего точно Сатурн а вот за модуль на стеклоподьемники не скажу мне поподались вечно некачественные т.е. долго не ходили.
автоэлектрика
08.02.2015
Любопытно , зачем? Куда?
GGarry
08.02.2015
Цитата любая сигнализация и модуль управления стеклоподъёмников в паре решат ваши эти две проблемки Привет!!! У меня установлены и работают сигнализация, центральный замок и модуль управления стеклами. Вот только у меня один пульт управления (ПУ). Сделать копию ПУ не удалось, т.к. мой ПУ все время перепрограммируется автоматически. Для того чтобы у меня было 2 ПУ мне нужно сменить систему. А вот что именно - я не знаю. Я понимаю, что это должен быть какой-то блок, который я просто должен поменять. Я ещё не знаю где в данный момент в моей машине находится этот блок. Может кто-то знает?
Добавлено (08.02.2015, 21:59) --------------------------------------------- Цитата Fire ( ) Любопытно , зачем? Куда? Ярославль. Ремонтирую лично. Спасибо за замечание. Я говорю о Chevrolet.
Сообщение отредактировал GGarry - Воскресенье, 08.02.2015, 22:01
08.02.2015
Свой пульт можете показать?
GGarry
08.02.2015
Цитата Fire ( ) Свой пульт можете показать? Ярославль. Ремонтирую лично. Вот он
Сообщение отредактировал GGarry - Воскресенье, 08.02.2015, 22:57
08.02.2015
Сигнализация не очень. Снять и поставить диалог. Но провести проверку перед снятием есть блокировка двигателя или нет обычно на них ставили разрыв иммо.
GGarry
08.02.2015
Цитата Fire ( ) Сигнализация не очень. Снять и поставить диалог. Но провести проверку перед снятием есть блокировка двигателя или нет обычно на них ставили разрыв иммо. Я думаю, что нужно найти такую же новую систему и заменить ею только блок управления (БУ). Это возможно? Сколько стоит эта система?
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 00:24
09.02.2015
Думаю не найти. Попытаться прописать ПРАВЕЛЬНО брелок . Код у нее статический , плавания ни какого нет.
GGarry
09.02.2015
Цитата Fire ( ) Думаю не найти. Попытаться прописать ПРАВЕЛЬНО брелок . Код у нее статический , плавания ни какого нет. Ярославль. Ремонтирую лично. Стоп!!! Вот здесь по подробней.
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 00:29
09.02.2015
Старая система. "Плавающий" код не применялся, его и сейчас нет. Просто проводится процедура записи брелков не правельно. Последний код Диалог пишеться на раз, если все делаешь правельно.
GGarry
09.02.2015
Цитата Fire ( ) Старая система. "Плавающий" код не применялся, его и сейчас нет. Просто проводится процедура записи брелков не правельно. Последний код Диалог пишеться на раз, если все делаешь правельно. Ярославль. Ремонтирую лично. Я давал в две компании этот ПУ. Получил один и тот же ответ - сделать копию не возможно.
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 00:41
09.02.2015
Примерно не именно от вашей но попробывать можно ВХОД В ПРОЦЕДУРУ
повернуть ключ зажигания в положение ON; открыть дверь и оставить её открытой; установить аварийный ключ системы в положение OFF и сразу затем в положение ON. Зуммер должен просигналить 3 раза. ВВОД ПУЛЬТОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
После выполнения процедуры входа в функцию ввода пультов нажать одновременно две кнопки пульта радиоуправления и держать их нажатыми до выключения светодиода пульта (около 10 сек.). Отпустить их и убедиться в том, что светодиод передатчика загорелся. Нажать кнопку пульта радиоуправления. Светодиод сигнализации должен мигать, и зуммер должен подать сигнал. После программирования первого пульта радиоуправления, система сотрёт в памяти все коды предыдущих пультов и будет в состоянии запомнить от одного до четырёх пультов радиоуправления. Повторить ввод в память для всех имеющихся пультов радиоуправления.
ВЫХОД ИЗ ПРОЦЕДУРЫ
Выход из функции ввода в память пультов радиоуправления производится поворотом ключа зажигания в положение OFF. Теперь при каждом повороте ключа зажигания в положение OFF, светодиод системы будет мигать столько раз, сколько пультов радиоуправления введено в память сигнализации, предупреждая Вас о несанкционированном вводе брелков.Добавлено (09.02.2015, 00:48) --------------------------------------------- Инструкцию именно на вашу нужно, не могу найти.
GGarry
09.02.2015
Цитата Fire ( ) Примерно не именно от вашей но попробовать можно ВХОД В ПРОЦЕДУРУ 1. повернуть ключ зажигания в положение ON; 2. открыть дверь и оставить её открытой; Понятно
Цитата3. установить аварийный ключ системы в положение OFF и сразу затем в положение ON. Зуммер должен просигналить 3 раза. Не понял. Ключ то в зажигании?
Цитата 4. ВВОД ПУЛЬТОВ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ После выполнения процедуры входа в функцию ввода пультов нажать одновременно две кнопки пульта радиоуправления и держать их нажатыми до выключения светодиода пульта (около 10 сек.). Отпустить их и убедиться в том, что светодиод передатчика загорелся. Нажать кнопку пульта радиоуправления. Светодиод сигнализации должен мигать, и зуммер должен подать сигнал. 5. После программирования первого пульта радиоуправления, система сотрёт в памяти все коды предыдущих пультов и будет в состоянии запомнить от одного до четырёх пультов радиоуправления.
Значить нужен только ещё один новый ПУ?
Цитата 6. Повторить ввод в память для всех имеющихся пультов радиоуправления.
7. ВЫХОД ИЗ ПРОЦЕДУРЫ
Выход из функции ввода в память пультов радиоуправления производится поворотом ключа зажигания в положение OFF. Теперь при каждом повороте ключа зажигания в положение OFF, светодиод системы будет мигать столько раз, сколько пультов радиоуправления введено в память сигнализации, предупреждая Вас о несанкционированном вводе брелков. Повторить ввод в память для всех имеющихся пультов радиоуправления. Ярославль. Ремонтирую лично. Что бы Вы мне посоветовали? Мне нужен 2-ой ПУ.
Сообщение отредактировал GGarry - Понедельник, 09.02.2015, 01:36
