додж караван 3 2000 г.в.
bezum222
01.03.2015
отказали приборы на панели,климат контроль и нет в диагностическом разъеме сигнала к-
01.03.2015
bezum222, уточни какой двигатель.и куда лазили последний раз?проверь контактную группу замка зажигания
bezum222
02.03.2015
двигатель 2,4.такое было 3 месяца назад. через 3 дня само все заработало на ходу. проверили bcm, pcm, предохранители. все в норме. нет сигнала на к-лайн в 7 разъеме obd-2. (+) и (-) отлично. контакты в замке зажигания в норме.
Сообщение отредактировал bezum222 - Понедельник, 02.03.2015, 19:18
02.03.2015
снимите панель приборов и пропаяйте разьем на плате было 2 машины с такой болячкой после пропая проблема исчезла(на одной было явно видно подгоревший провод в разьеме.
bezum222
02.03.2015
проверили разъем. все провода в порядке.
02.03.2015
bezum222, разбирайте приборку проверяйте разьем по пайке на микротрещины с помощью лупы
bezum222
06.03.2015
был обрыв в жгуте под левым крылом.а может из за клапана продувки адсорбера выдавать ошибку р 1495 ? и влияет ли на расход топлива эта ошибка?
07.03.2015
Не влияет . Проверьте крышку бака. При открытии крышки должно быть шепение. Если нет - проверяйте герметичность топливной системы.
bezum222
08.03.2015
в чем причина?при езде быстро опускается стрелка уровня топлива.а когда останавливаешься, она поднимается.
08.03.2015
Подробнее сколько объем бака, сколько дрыгается в баке горючки, на сколько опускается и на сколько корректно отображает когда стоит.
