Пуск кондиционера.
vladpit
Есть авто Рено Сафран 2.0 бензин 1997.Когда нажимаю кнопку "AC" , включаю кондиционер.Всё нармально работает но...буквально 10 секунд потом кондиционер отключается . Система заправлена,датчик давления фреона новый.Отсюда вопрос. Что может быть ?
vladpit, сьездите к нормальному кондиционерщику
vladpit
В том то и дело ,что "нармальные" только и могут , что проверить систему на утечку и заправить.А ну ещё заворить если надо.
Добавлено (09.06.2016, 13:02)
проблема не решена. может ещё ,какой совет..............
Года полтора так уже катаетесь?,что может быть?Диагностику проходили?На диллерском оборудовании?
Это может быть датчик температуры внешней среды,датчик высокого или низкого давления в системе,меж витковое замыкание муфты включения компрессора так и неисправность реле включения кондиционера,влага в блоке управления итд итп,будете все менять?
плохой контакт на компрессоре, невключаеться вентилятор кондиционера, забит в хлам радиатор кондиционера, нет фриона, неисправен давления кондиционера.
vladpit, еще идей преподнести???Как заправляли,чем,сколько,с чего началось ехал ехал и приехал?Была топленной?Забит фильтр адсорбер,тем более вы что то писали о сварке аргоном трубок,да может масло вытекло,задули чем то неправильным,без масла.
опять пропал smile на полтора года. походу у него инет ток каждые полтора года появляеться  smile
Алексей,в Монголии бывыет и круче,свет два раза в сезон.. smile
так мож он оттуда и есть. мы же не знаем  smile
