Проблемы с педалью акселератора.
Двигатель Cummins ISBe с ЭБУ 2150 6 цилиндров. Автобус  НЕФАЗ.
При нажатии на педаль акселератора резко падают обороты двигателя, вместо 870 об/мин - 430 и даже меньше.
В двигателе происходит сильная детонация. При этом давление в рампе находится в норме ( 450 pci на холостом ходу).
Глушишь автобус, тут же его заводишь, всё в норме. Дефект проявляется самопроизвольно!
На ходу лечится кратковременым отключением зажигания.
Ваши коментарии.
Добавлено (25.09.2015, 20:28)
После недельного возраста вопроса, ответа у специалистов не предвидется!
Я закрываю обсуждение волроса. Всем спасибо за молчание.
Сообщение отредактировал sergrin - Суббота, 26.09.2015, 21:01
На легковых обычно виновен датчик всасываемого воздуха. С большегрузами не работаю.
Не всегда. На GRANTе подобная систуация проявляется подобно, но лечится чуточку по другому.
На НЕФАЗе лечится заменой клапана сброса избуточного давления, который установлен на самом насосом.
На самом деле это уже давно отремонтировано.
На ремонт было потрачено примерно около часа. Правда пользовался INLINE (диагностика двигателей CUMMINS).
После устранения причины, был проверен сам клапан. Вышла из строя сама механическая часть клапана (износ штока).
