не работает магнитола без зажигания
kuzzzma
перестала работать магнитола,я её вынул,увидел что отсоединился провод я подсоединил)) но теперь магнитола работает только при включенном зажигании(( заметил что из разьёма выпала проволочка-был мост но вот теперь когда я замыкаю провода включается зажигание (без ключа)(хотя даже не зажигание а некоторые системы,датчик бака и табло светится+ свечи накала включаются а так вроде не слышно жужания которое жужыт при вкл зажигания ключём) (фиат добло) спасибо!
замыкаю желтый и красный провод, вроде 1 питание при зажигании а 2 постоянное питание для памяти магнитолы вот прочитал что их замкнуть! но вот как получается((
Сообщение отредактировал kuzzzma - Суббота, 10.10.2015, 17:45
Проверьте предохранители.
Желтый и красный от магнитолы нужно повесить на один провод , где присутствует постоянное питание.
kuzzzma, все наоборот. желтый это постоянный плюс для магнитолы. а вот красный включение после зажигания. а так все как описал выше Fire, оба провода в кучу и на постоянный плюс.
kuzzzma
я так и делаю ток зажигание загорается и магнитола работает. ранше проводок тоненький в самой фишке был а я ща провода замыкаю -може т в етом причина? но какая разница где я его замыкаю на 3 см выше или ниже(проволочки нет такой тоненькой попробывать(
Сообщение отредактировал kuzzzma - Вторник, 13.10.2015, 19:57
kuzzzma, вы что то не так делаете. просто возьмите красный провод от магнитолы открутите его от провода к котору он прикручин и подключите его  к тому к к которому подключен желтый.
kuzzzma
спс! всё получилось!провод который от зажигания вообще не надо подсоединять,  вы так и писали но я чёто непонял с 1 раза)
поздравляем  что все получилось
Вот и отлично!
