Как проверить электропривод заслонок печки?
pavka1993
Автомобиль Opel Astra G 2.2    Климат-контроль.
Модель привода заслонок BEHR EAD511 (фото прилагаю)
Когда привод установлен - он вообще не подает признаков жизни. Если его так сказать вытащить в салон, но оставить запитанным - он так же не подает признаков жизни. Остается неясным в чем причина (в приводе или чем-то другом). Другого такого же автомобиля или такого же привода, чтобы можно было проверить под рукой нет.
Мне дали этот привод и попросили проверить ( так сказать вне автомобиля). Как это можно сделать ? Может прозвонить или подать напряжение ? как он вообще работает? От какого напряжения и т.д? Может у кого-нибудь есть схема?
Сообщение отредактировал pavka1993 - Воскресенье, 29.11.2015, 06:22
Прикрепления: 8634621.jpg (97.1 Kb) · 2266751.jpg (136.1 Kb) · 1640876.jpg (131.8 Kb)
pavka1993
$IMAGE1$
проверить тестером питания на фишке. если есть питание то глядеть сам мотор проверить его сопротивление и попробовать на прямую
Подать питание напрямую. Должен вращаться вправо или влево в зависимости от подачи питания.
Или наоборот 1 и 3 - минус
2 - +
Сообщение отредактировал sergrin - Воскресенье, 29.11.2015, 22:33
Прикрепления: 9885721.jpg (74.1 Kb)
Конечно позновато написал но,,, на своем опыте основываясь сам привод не причем тут трабл в управлении,"холодная" паика,разьемы.Бывает сборка Г.МНО. ПОЛНОЕ,заслонки подклинивают,ключи управления редко но дохнут,сам актуатор заслонки "белый" но сборка"желтая,серая,черная"итп.Когда будешь разбирать поосторожнее,и лучше прислал бы фото самои климы(разобраной),как там заслонка то сама легко ходит,водички нет?,опилок пластиковых,как проявилось?
